Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 129 130 [131] 132 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
LRalf ist offline LRalf · 385 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 29.08.2024 16:48
Nicht der PV ist mit dem Mopped verheiratet, sondern nur die Lizenz.
Die Lizenz kann m.E. mit jedem anderen PV-Gerät verwendet werden.
Ich habe damals meine Kiste beim Powervision-Händler mappen lassen und mir die Lizenz auf eine USB-Stick geben lassen.
Dann habe ich mir ein gebrauchtes PV gekauft und die Lizenz draufgespeielt. Funktioniert einwandfrei.
Edit: Ob das PV3 auch mit der Lizenz funktioniert muss man klären.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob du mit dem PV3 happy wirst.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ · 448 Posts seit 21.07.2021
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 29.08.2024 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Wenn Du einen neuen/gebrauchten PV kaufst ... dann brauchst Du eine neue Lizenz für Dein jetziges Mopäd
ist mir neu ... aber wieder was gelernt. Damit wäre die letzte Aussage von mir nicht richtig!großes Grinsen
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 128 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
128 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 29.08.2024 17:40
Ihr habt da schon beide Recht.
Wenn ich eine Lizenz kaufe, dann erstelle ich mit der und der stk Datei, per WinPV oder PowerCore eine
Textdatei (txt).
Diese ist in Verbindung mit der STK Datei der Schlüssel für das Moped.
Diese beiden Dateien kann ich dann beliebig auf irgendeinen PV schieben und das Moped bearbeiten.
Ich weiß ja nur nicht, wie ich von einem verheirateten PV die TXT bekomme.
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
Neuer Beitrag 29.08.2024 23:13
Vielleicht hilft das
https://www.dynojet.com/amfile/file/down...5/category/113/
Oder frag per EMail bei Dynojet an. Vielleicht können die dir die Lizenz-Datei per zuschicken.
Die können doch anhand der STK-datei prüfen, ob die Lizenz existiert.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 205 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 30.08.2024 15:50
@Achim Wolf
Habe auch den PV3 gekauft und im Vergleich zum PV2 (WinPv) und von dynojet runtergeladenen files, fehlten einige Kennfelder. Habe dazu Dynojet USA angeschrieben und mit Verweis auf meinen technischen Hintergrund, haben sie es 'voll' frei geschaltet. Jetzt kann ich auch das CLB und andere sehen was vorher nicht der Fall war.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FatBoy1994 am 30.08.2024 15:51.
Crz ist offline Crz · 174 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 09.04.2025 17:15
meine euro5 fat Boy steht aktuell noch teilzerlegt in der Garage.
Ich wollte allerdings schon Mal mit meinem Powervision die Daten ziehen um eine Lizenz zu kaufen.
Allerdings erhalte ich folgendes wie auf dem Bild. Fehler auslesen funktioniert aber.
Hat hier jemand Rat?
Attachment 437159
Neuer Beitrag 09.04.2025 18:01
Ab Baujahr 2021 braucht man eine andere Firmware
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 09.04.2025 18:05
Dankeschön!
Das kam mir auch eben in den Sinn. Update ich später mal und berichte
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 09.04.2025 19:39
Es lag an der Konfiguration.
Attachment 437181
Gray Denim ist offline Gray Denim · 22 Posts seit 12.12.2021
fährt: Harley Softail Slim FLSL
Neuer Beitrag 15.04.2025 17:25
beim Anschließen am PC oder Motorrad bleibt bei meinem PV der Bildschirm dunkel.
Natürlich ist die Garantie abgelaufen. USB Kabel habe ich schon mehrere verschiedene probiert.
Dabei ging einmal die Anzeige wieder an, aber leider nur einmal.
Hat jemand einen Rat?
Neuer Beitrag 15.04.2025 17:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Gray Denim
Mit dem roten Knopf kann man wohl einen Recovery ductrhführen. Bei gedrücktem Knopf den USB-Kabel an den PC anschließen.
Aber ohne Gewähr, habs selbst noch nicht gemacht. Es ist dann alles gelöscht auf dem Ding.
https://university.fuelmotousa.com/artic...-full-recovery/
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
@Gray Denim    guck mal hier... ABER das Tune solltest du VORHER gespeichert haben.
PV Recovery
* Da war Ralf schneller
Gruß Christian
dieTor ist offline dieTor · 2097 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 15.04.2025 19:21
Meiner ließ sich vor Jahren nicht mehr aktivieren oder reparieren.
Die Problematik ist auch irgendwo in den vorangegangenen 131 Seiten beschrieben Augen rollen.
Attachment 437488
Nico1983 ist offline Nico1983 · 12 Posts seit 01.05.2025
aus Aschaffenburg
fährt: Street Glide 2014 Special 1HD
12 Posts seit 01.05.2025 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 02.05.2025 13:00
kann mir jemand sagen ob man beim PV3 die leer lauf drehzahl bei kalt oder warmen motor einstellen soll?
gerne auch erfahrungswerte für street glide 2014.
will so in richtung 800 +/- 50 gehen damit die wenigstens ein bisschen "harley sound" hat
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 02.05.2025 14:28
Lass den Hobel aus 2014 nicht unter 900 U/min laufen.
Wenn du dann noch die EGas Werte änderst und die Drehmomenttabelle bearbeitest, dann fängt der Motor das Schlagen an.
Den Wert würde ich immer programmieren, da du es nur dort temperaturabhängig regeln kannst.
Zur eigentlichen Frage: PV1 und 2 können das über das Display, der PV3 meines Wissens nach, nicht mehr.
Allerdings wird dir das Standgas nicht zum " was auch immer Harley Sound ist" helfen, da dir die Überschneidungen in der Ventilsteuerung fehlt.
Mit Nockenwellen kommst du da eher hin.
Aber ob das lohnt....
Gruß Christian
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
726
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
